メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 3の画像 1 : 手順 1、 3の画像 2 : 手順 1、 3の画像 3
    • Place the laptop face down in front of you.
    • Locate the battery lock switches on the left and right top corners of the bottom of the device indicated by the red circles.
    • Pinch the switches and slide toward the edges of the computer to unlock.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 2の画像 1 : 手順 2、 2の画像 2
    • Once the switches have both been unlocked, push the battery upwards away from the rest of the laptop.
    • Remove the battery from the laptop.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 3の画像 1 : 手順 3、 3の画像 2 : 手順 3、 3の画像 3
    • Open the laptop so that the screen and keyboard are facing you.
    • Identify the 5 tabs above the function keys in the crevice that attaches the keyboard to the main frame.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 3の画像 1 : 手順 4、 3の画像 2 : 手順 4、 3の画像 3
    • Use an opening pick to push each tab away from you.
    • Use an opening tool to push the middle tab until you hear a click. Begin to push the tool downward into the computer and slide the card along the length of the keyboard, as you overcome the five tabs.
    • A clicking sound is normal and no cause for alarm.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 3の画像 1 : 手順 5、 3の画像 2 : 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • Begin to slide the plastic card under the top edge of the keyboard. You will hear popping sounds and the keyboard will eventually be released.
    • Carefully pry the keyboard from the main frame, starting at the top section.
    • Look at the intel sticker in this step and the next to orient your computer with the pictures.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 2の画像 1 : 手順 6、 2の画像 2
    • Look at the intel sticker in this step and the previous step to orient your computer with the pictures.
    • Unplug the thin blue connection piece beneath the keyboard. It may pop off on its own while you are prying off the keyboard.
    • The popping noise will not hurt the computer.
    • Once the thin blue plastic has been detached, remove the keyboard from the rest of the laptop.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carlisle Hiott
メンバー登録日: 03/21/16
812 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016人のメンバー
CLEM-BENSON-S16S6G5
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 448
