メインコンテンツにスキップ
Gateway LT41P10u Monitor Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway LT41P10u Monitor Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop upside down on a flat surface so you can see the battery.
  2. Gateway LT41P10u Monitor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the two marked tabs towards the outside of the computer to unlock them.
  3. Gateway LT41P10u Monitor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • While keeping both of the tabs in the unlocked position, grab the battery and pull outwards, until the battery slides out from the rest of the computer.
  4. Gateway LT41P10u Monitor Replacement, Monitor: 手順 4、 2の画像 1 Gateway LT41P10u Monitor Replacement, Monitor: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully use a spudger to separate the monitor from top panel.
    • Gently remove lower hooks from the hinges. (see second image)
  5. Gateway LT41P10u Monitor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Gateway LT41P10u Monitor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once you completed separating the monitor from the top panel disconnect the cable shown here in red by raising the cable lock and pulling the wires away.
    • The second image is how it should look once completely disconnected.
終わりに
To reinstall your device, follow these instructions in reverse order.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Michael Smith
メンバー登録日: 10/19/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017人のメンバー
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 210
