メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway LT41P10u Monitor Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway LT41P10u Monitor Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop upside down on a flat surface so you can see the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Gateway LT41P10u Monitor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the two marked tabs towards the outside of the computer to unlock them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Gateway LT41P10u Monitor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • While keeping both of the tabs in the unlocked position, grab the battery and pull outwards, until the battery slides out from the rest of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Gateway LT41P10u Monitor Replacement, Monitor: 手順 4、 2の画像 1 Gateway LT41P10u Monitor Replacement, Monitor: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully use a spudger to separate the monitor from top panel.
    • Gently remove lower hooks from the hinges. (see second image)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Gateway LT41P10u Monitor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Gateway LT41P10u Monitor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once you completed separating the monitor from the top panel disconnect the cable shown here in red by raising the cable lock and pulling the wires away.
    • The second image is how it should look once completely disconnected.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reinstall your device, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael Smith
メンバー登録日: 10/19/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017人のメンバー
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 518
