メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
This guide will walk you through the process of replacing a dead or dying battery in a Gateway LT2514u.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. With the netbook's lid closed, flip it over and slide the latch on the upper left hand side of the netbook to the left. You should see an orange indicator when the battery is unlocked.
    • With the netbook's lid closed, flip it over and slide the latch on the upper left hand side of the netbook to the left.
    • You should see an orange indicator when the battery is unlocked.
  2. 電源プラグから解放されて、好きな場所で勉強する。
    Mac用バッテリー修正キット
    修理キットを探す
    Mac用バッテリー修正キット
    修理キットを探す
  3. In the upper right-hand corner of the netbook, slide and hold the switch to the right. Use your other hand to slide out the battery.
    • In the upper right-hand corner of the netbook, slide and hold the switch to the right.
    • Use your other hand to slide out the battery.
    • If the release switch in the upper right-hand area is missing, you can still remove the battery by following Step 3. Otherwise, skip it.
  4. If the release switch in the upper right-hand area is missing, insert a slender tool (we used tweezers) into the left side of the smaller hole. Slide and hold the tweezers to the right and use your other hand to slide the battery out. Slide and hold the tweezers to the right and use your other hand to slide the battery out.
    • If the release switch in the upper right-hand area is missing, insert a slender tool (we used tweezers) into the left side of the smaller hole.
    • Slide and hold the tweezers to the right and use your other hand to slide the battery out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Brian Garver
メンバー登録日: 2016年10月04日
815 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S3G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 219
