メインコンテンツにスキップ
Gateway LT2104u RAM Replacement Guide
必要な工具と部品
  1. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the the "L" shaped cover on the back, lower right hand side the device. Using a Philips screwdriver, remove the screw holding it in.
  2. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: 手順 2、 2の画像 1 Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift the cover until it detaches from the device.
  3. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: 手順 3、 2の画像 1 Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently push the levers on each side of the stick of RAM away from each other until the RAM springs into a 45° angle.
  4. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the stick of RAM by pulling at the same 45° angle the RAM is currently at until it detaches from the device.
  5. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: 手順 5、 1の画像 1
    • When inserting the new stick of ram, be sure to insert it at the same 45° angle that the old stick of ram was taken out at. Press the stick of RAM down until it clicks into place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Chris Sullivan
メンバー登録日: 03/29/16
234 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 352
