メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 3の画像 1 : 手順 1、 3の画像 2 : 手順 1、 3の画像 3
    • Unlock the tab located in the top left corner of the netbook.
    • The red tab indicated that the battery has been properly unlocked.
    • Remove the battery.
    • When working with electronics, it is always wise to remove the power source before taking the device apart.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Make sure the RAM, hard drive, and WiFi card have been removed from the computer before trying to take off the cover so they are not damaged in the process.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 2の画像 1 : 手順 3、 2の画像 2
    • Remove six (6) 5mm screws, two (2) 17.5mm screws, and three (3) 2.5mm screws from the back, using the Phillips #0 screwdriver, as marked here.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 3の画像 1 : 手順 4、 3の画像 2 : 手順 4、 3の画像 3
    • Pry up the keyboard using a spudger or plastic opening tool in the exact location shown in the photograph.
    • Don't use a screwdriver as a pry tool as shown in this example.
    • Carefully disconnect the keyboard ribbon cable from the motherboard, and remove the keyboard.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the five (5) 5mm screws shown here using the Phillips #0 screwdriver.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 2の画像 1 : 手順 6、 2の画像 2
    • Separate the upper cover from the back cover. It is possible to do this without a tool, but you may also use a plastic opening tool for added leverage.
    • Be careful to keep even pressure all the way around the cover so that it is not bent beyond repair.
    • Carefully disconnect two ribbon cables to complete the separation of the upper cover.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 2の画像 1 : 手順 7、 2の画像 2
    • The WiFi card is shown here.
    • Remove the one (1) 5mm screw holding the card to the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 2の画像 1 : 手順 8、 2の画像 2
    • Disconnect the wires on the WiFi card. This can be done easily by applying pressure to the connections until they pop off of the card.
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Lydia Benjock
メンバー登録日: 10/18/13
1,216 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S14G3
3 メンバー
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 13
今までの合計 1,467
