メインコンテンツにスキップ
Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Unlock the tab located in the top left corner of the netbook.
    • The red tab indicated that the battery has been properly unlocked.
    • Remove the battery.
    • When working with electronics, it is always wise to remove the power source before taking the device apart.
  2. Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement, RAM: 手順 2、 1の画像 1
    • The RAM is located under this cover.
  3. Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove one (1) 5mm screw holding the cover in place.
    • Use a plastic opening tool to remove the cover.
  4. Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unlock the RAM by pinching the metal clamps that keep the RAM in place.
    • Remove the RAM while the metal clamps are disengaged.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Lydia Benjock
メンバー登録日: 10/18/13
1,216 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S14G3
3 メンバー
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 2,088
