メインコンテンツにスキップ
Gateway KAV60 LT2016U Netbook Hard Drive Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Gateway KAV60 LT2016U Netbook Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • The hard drive is located on the bottom of the laptop on the left hand side.
  2. Gateway KAV60 LT2016U Netbook Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two screws on the cover with the specified screwdriver.
  3. Gateway KAV60 LT2016U Netbook Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift off the cover with the plastic opener.
  4. Gateway KAV60 LT2016U Netbook Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the one screw holding the hard drive in place with the same screw driver.
  5. Gateway KAV60 LT2016U Netbook Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the hard drive up and remove it from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kyle
メンバー登録日: 03/11/14
622 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Calaway Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 3-2, Calaway Spring 2014人のメンバー
UMASSD-CALAWAY-S14S3G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 185
