はじめに
This is a repair guide on how to remove the cooling fan. Reasons to replace this part are it is making a lot of noise, it is damaged, it may have melted fem overuse of the lap top, or the software the computer is running is too powerful.
Unlock the button in the top left on the back of the laptop (So the red is showing).
  • Unlock the button in the top left on the back of the laptop (So the red is showing).
コメントを追加する
The battery should be able to be removed easily now.
  • The battery should be able to be removed easily now.
コメントを追加する
  • Remove all 11 of the screw shown on the bottom of the lap top using the specified screw driver.
コメントを追加する
  • Lift off the keyboard by doing exactly what is shown in the first picture. Get the head of the plastic opening tool under and then wedge it out.
コメントを追加する
  • Remove the 5 circled screws with the Phillips #0 screw driver.
  • Carefully separate the back cover from the front either using your hands or a plastic opening tool.
コメントを追加する
  • Unscrew this 1 screw to remove the wifi card.
  • Then unplug the wires it is attached to and take it out.
コメントを追加する
  • Use the phillps #00 screw driver to remove these 3 small scows so the motherboard can be removed.
  • Then remove it from the base of th computer.
コメントを追加する
  • Use the Phillips #00 screw driver to remove the 4 circled screws.
コメントを追加する
  • Disconnect the wires from the motherboard.
  • The fan should now be fully disconnected and ready to replace.
コメントを追加する
まとめ
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Kyle
メンバー登録日: 2014年03月11日
622 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Calaway Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 3-2, Calaway Spring 2014人のメンバー
UMASSD-CALAWAY-S14S3G2
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 153
