このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Separate the upper cover from the back cover. It is possible to do this without a tool, but you may also use a plastic opening tool for added leverage.
Be careful to keep even pressure all the way around the cover so that it is not bent beyond repair.
Carefully disconnect two ribbon cables to complete the separation of the upper cover.
もう少しです!
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
