メインコンテンツにスキップ
Gateway ID49C07U Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway ID49C07U Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
  2. Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
  3. Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
  4. Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
  5. Gateway ID49C07U Screen Replacement, Screen: 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the laptop over and open.
  6. Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the Small metal spudger to remove the small black screw covers in the bottom corners of the screen
  7. Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the PH1 Screwdriver to remove the screws
  8. Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the small metal spudger to start separating the front plastic cover from the back plastic cover
  9. Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Once there is enough room for you to fit your hand underneath the top plastic cover you can start pealing it back. It will make a lot of popping noises as it unclips when you separate it.
  10. Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Once the plastic cover is off locate the 4 screws in the corners of the screen and unscrew them
  11. Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • After the screws are out gently flip the screen over onto the keyboard
  12. Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers to peal back the tape over the wire connector on the bottom of the screen
  13. Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Gateway ID49C07U Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Hold the tape back with one hand and pull the connector out
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Howlett
メンバー登録日: 03/06/17
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 438
