メインコンテンツにスキップ
Gateway ID49C07U Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
  2. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
  3. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
  4. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
  5. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the laptop over and open
  6. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the small metal spudger to push in each of the clips on the keyboard
  7. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Continued
  8. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the small spudger to pick up the corner
  9. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Slide keyboard towards the screen
  10. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use the small spudger to slide the cable lock up on both sides of the connector and slide the cable out
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ryan Howlett
メンバー登録日: 03/06/17
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 648
