メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Ground yourself before disassembling and handling the computer.
    • Remove the ten 3.0 mm Phillips #00 screws from the back panel of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
  2. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the spudger to pry the back panel away from the body of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
  3. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five 3.0 mm Phillips #00 screws.
    FixBotに聞いてみる
  4. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your fingers, flick open the battery connector bracket.
    • Remove the connector from bracket.
    FixBotに聞いてみる
  5. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull up the battery to remove from the base.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kailey Sousa
メンバー登録日: 03/22/24
522 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S24S6G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Donde puedo adquirir esta bateria Aqui en nicaragua
Jose a berrios - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 88
今までの合計 1,332
