メインコンテンツにスキップ
Gateway 600YG2 LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway 600YG2 LCD Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over.
    • Slide the battery release tab to the right with your index finger to open the battery cover.
  2. Gateway 600YG2 LCD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery cover using the tab on the right side.
    • Take the battery out with your index finger.
  3. Gateway 600YG2 LCD Replacement, Power Button Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the spudger between the "sysrq" and "ins" keys.
    • Gently pry free the power button panel above the keyboard, beginning from the right and moving to the left.
  4. Gateway 600YG2 LCD Replacement, LCD: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the five screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • The LCD hinge covers are held in place by four screws. One screw is for grounding the LCD.
    • Lift the hinge covers along the outer edges with the spudger until they are released.
  5. Gateway 600YG2 LCD Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently unplug the LCD from the system board.
  6. Gateway 600YG2 LCD Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove six screws that hold the LCD to the hinge.
  7. Gateway 600YG2 LCD Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Check if any cables are still connected before pulling out the LCD.
    • Remove the cable by gently pulling it out while holding down the LCD.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Mazer
メンバー登録日: 10/14/10
78 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 メンバー
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 1,873
