メインコンテンツにスキップ
Gateway 600YG2 CPU Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway 600YG2 CPU Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over.
    • Slide the battery release tab to the right to open the battery cover.
  2. Gateway 600YG2 CPU Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery cover using the tab on the right side.
    • Lift and remove the battery.
  3. Gateway 600YG2 CPU Replacement, Power Button Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the spudger between the "sysrq" and "ins" keys.
    • Gently pry free the power button panel above the keyboard, from the right and moving to the left.
  4. Gateway 600YG2 CPU Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the five screws holding the keyboard in place.
  5. Gateway 600YG2 CPU Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Gateway 600YG2 CPU Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Possible device damage: When lifting the keyboard out, do not lift the keyboard up. Only fold back along the space bar edge.
    • Possible device damage: Do not pull the black cable by the ribbon section. Only pull it from the connector itself.
    • Follow the black ribbon cable and gently pull straight up.
  6. Gateway 600YG2 CPU Replacement, System Fan: 手順 6、 2の画像 1 Gateway 600YG2 CPU Replacement, System Fan: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the four captive screws.
    • Unplug the fan from the system and pull it out. This should slide forward before coming free.
  7. Gateway 600YG2 CPU Replacement, CPU: 手順 7、 1の画像 1
    • Turn screw 1/4 turn to the right.
    • When reinstalling ensure proper orientation the yellow arrow on CPU should be in upper left corner
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Mazer
メンバー登録日: 10/14/10
78 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 2,088
