メインコンテンツにスキップ
Gateway 3545GZ RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway 3545GZ RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 Gateway 3545GZ RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 Gateway 3545GZ RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the panel with a PH1 Phillips-Head screwdriver located at the bottom center of the notebook and remove to allow clear access to the RAM.
    • The screw length is 7mm.
  2. Gateway 3545GZ RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway 3545GZ RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using your thumbs, simultaneously press the two silver tabs on the outer edges of the RAM.
    • Next, remove the card, and insert its replacement.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Parr
メンバー登録日: 09/12/16
25 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 241
