メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
This guide is for replacing the hard drive of this specific laptop model. If you have not already checked the device page on troubleshooting, it is advised that you do so before beginning this guide. A PH1 Phillips-Head screwdriver is required to complete this guide.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Flip the laptop so that the bottom is facing you.  You will find in the lower left-hand corner a hole with a small screw; unscrew this with a PH1 Phillips-head screwdriver (Has a plus shape).
    • Flip the laptop so that the bottom is facing you. You will find in the lower left-hand corner a hole with a small screw; unscrew this with a PH1 Phillips-head screwdriver (Has a plus shape).
    • Screw Length: 3mm
  2. 今あるものを使い続けましょう
    オールインワインキットで安く修理して、節約しましょう。
    iPhone 修理キットを見る
    今あるものを使い続けましょう
    iPhone 修理キットを見る
  3. Lift up the plastic plate from the outer edge.
    • Lift up the plastic plate from the outer edge.
  4. Finally, slide the hard drive out of its dock; then just lift the hard drive out of the pocket.
    • Finally, slide the hard drive out of its dock; then just lift the hard drive out of the pocket.
終わりに
Bryan Rickle
メンバー登録日: 2016年09月12日
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 136
