メインコンテンツにスキップ
Gateway 3545GZ Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway 3545GZ Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 1 Gateway 3545GZ Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew 14mm screws with Phillips screwdriver.
    • Unscrew 3mm screws with the same Phillips screwdriver.
    • Screws that are circled in red are 3mm; the screw circled in blue is 14mm
    • Remove the protective cover.
  2. Gateway 3545GZ Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Gateway 3545GZ Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Gateway 3545GZ Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the four screws holding it in place with the same PH1 Phillips-Head screwdriver. They are numbered on the fan, 1,2,3,4.
    • The four screws are 12mm long, they also have a spring surrounding them.
    • Then carefully pull the cord connecting the fan to the notebook.
    • Insert your replacement fan, plug in its cord, screw it into place, and reattach the protective cover.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Parr
メンバー登録日: 09/12/16
25 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 211
