メインコンテンツにスキップ
Gasket in the inlet valve
必要な工具と部品
  1. Gasket in the inlet valve, Gasket in the inlet valve: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the side panel and remove the brewing unit.
  2. Gasket in the inlet valve: 手順 2、 2の画像 1 Gasket in the inlet valve: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the drip tray underneath the brewing unit.
  3. Gasket in the inlet valve: 手順 3、 3の画像 1 Gasket in the inlet valve: 手順 3、 3の画像 2 Gasket in the inlet valve: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the four Torx T10 screws that hold in place the cover of the inlet valve.
    • Remove the cover.
    • Clean well the inside and back panel of this cover.
  4. Gasket in the inlet valve: 手順 4、 2の画像 1 Gasket in the inlet valve: 手順 4、 2の画像 2
    • You can replace the seals, it's even better if you remove the nozzle completely.
    • Replace the gaskets using a blunt tool, such as a spatula.
    • The upper gasket is larger.
    • Smear the gaskets with silicone grease.
    • To remove the nozzle, you have to unscrew the two T10 Torx screws.
  5. Gasket in the inlet valve: 手順 5、 3の画像 1 Gasket in the inlet valve: 手順 5、 3の画像 2 Gasket in the inlet valve: 手順 5、 3の画像 3
    • Here you see the removed socket. Note the double O-rings.
    • Open the valve to do this, the slot at the upper end must be twisted a little, then the inside comes out. Check the spring, the valve stem and the two seals. When assembling, pay attention to the correct position of the valve stamp: it must point to the water inlet side, otherwise the valve will not open! (Third picture shows wrong direction)
    • Replace the seals on the nozzle and lightly grease them with food grade silicone grease.
終わりに
Work through the steps in reverse order to re-assemble your device.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
VauWeh
メンバー登録日: 10/19/15
179,490 ポイント
225のガイドは作成済み
チーム
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy人のメンバー
Community
16 メンバー
936のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 34
今までの合計 2,143
