メインコンテンツにスキップ
Garmin vívofit 2 Batteries Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin vívofit 2 Batteries Replacement, Wristband: 手順 1、 2の画像 1 Garmin vívofit 2 Batteries Replacement, Wristband: 手順 1、 2の画像 2
    • Carefully peel back the wristband so the bottom of the device is facing you. Then, pull out the device from one side (on the short edge) and take the device out of the wrist band.
  2. Garmin vívofit 2 Batteries Replacement, Batteries: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 3.8mm Phillips #00 screws holding the device together.
  3. Garmin vívofit 2 Batteries Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With the screws removed from the device, take the cover off the top of the device, revealing the batteries inside.
  4. Garmin vívofit 2 Batteries Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • With the cover removed, take out the two batteries currently in the device. Take note of which side of the battery is facing which way in the device. Battery removal can usually be accomplished with your fingers. If not, carefully use a nylon spudger to pull up one edge of the battery, allowing you to remove that battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
James Hickey
メンバー登録日: 03/26/18
290 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S1G2
7 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 3,379
