メインコンテンツにスキップ
Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 6.9 mm black screws using the T6 screw bit.
  2. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry the device open using a plastic opening tool.
    • We suggest starting from the dash camera side for easier opening
    • You may have to use a little force, the screen is hard to remove.
  3. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the black and red wire from the screen.
  4. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the orange strip by flipping up the connector with a plastic opening tool and sliding the cable out.
  5. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect battery wire from motherboard.
  6. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect yellow ribbon cable from motherboard.
  7. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull off black and red wire from screen.
  8. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect the orange cable strip connected to the screen using a plastic opening tool, lift white teeth up and slide strip out.
  9. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove silver plate from motherboard.
  10. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove all six 5.74mm screws from motherboard using the T4 screw bit.
  11. Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Garmin nuviCam LMTHD Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Lift motherboard out of device using plastic opening tools.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Riki Wippel
メンバー登録日: 01/19/17
419 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
Where to buy the replacement mother board? I couldn't find one.
BTW: Nicely done guide.
pitt83 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 582
