メインコンテンツにスキップ
Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 6.9 mm black screws using the T6 screw bit.
  2. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry the device open using a plastic opening tool.
    • We suggest starting from the dash camera side for easier opening
    • You may have to use a little force, the screen is hard to remove.
  3. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the black and red wire from the screen.
  4. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the orange strip by flipping up the connector with a plastic opening tool and sliding the cable out.
  5. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement, Dash Camera: 手順 5、 2の画像 1 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement, Dash Camera: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove green strip of tape over orange strip.
    • Disconnect orange strip from device using plastic opening tools.
  6. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew six 5.74mm silver screws using the T4 screw bit.
  7. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pop out green plate using plastic prying tool.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Myers
メンバー登録日: 01/19/17
424 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 420
