メインコンテンツにスキップ
Garmin nuvi 2460 LMT Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin nuvi 2460 LMT Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Garmin nuvi 2460 LMT Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a T5 Torx Screwdriver, begin unscrewing the four 11.0 mm screws from the back panel.
  2. Garmin nuvi 2460 LMT Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool or similar object, find the groove in the side of the device and begin prying open the back panel. Work the tool around the entire panel until it pops off.
  3. Garmin nuvi 2460 LMT Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the beige clamp using a tweezer or your fingernail and remove the connector.
  4. Garmin nuvi 2460 LMT Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the connector gently from the socket, making sure you pull in the right direction.
  5. Garmin nuvi 2460 LMT Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Lift and separate the speaker connector cable using a pair of tweezers.
  6. Garmin nuvi 2460 LMT Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently lift the speaker out of the back cover using a plastic opening tool.
    • Apply force as needed if there is glue holding the speaker in place.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ricardo Audain
メンバー登録日: 09/07/16
671 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-F16S6G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where do I get the parts for the garmin nuvi 2460? I can’t find anything online or ebay. I need a speaker and a microphone replacements!
Mark Peterson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 224
