メインコンテンツにスキップ
Garmin nuvi 2460 LMT Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin nuvi 2460 LMT Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Garmin nuvi 2460 LMT Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a T5 Torx Screwdriver, begin unscrewing the four 11.0 mm screws from the back panel.
  2. Garmin nuvi 2460 LMT Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool or similar object, find the groove in the side of the device and begin prying open the back panel. Work the tool around the entire panel until it pops off.
  3. Garmin nuvi 2460 LMT Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the beige clamp using a tweezer or your fingernail and remove the connector.
  4. Garmin nuvi 2460 LMT Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the connector gently from the socket, making sure you pull in the right direction.
  5. Garmin nuvi 2460 LMT Screen Replacement, Screen: 手順 5、 1の画像 1
    • Pop out the panel along the edges and remove it from the border.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ricardo Audain
メンバー登録日: 09/07/16
671 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-F16S6G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 426
