メインコンテンツにスキップ
Garmin nuvi 2460 LMT Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin nuvi 2460 LMT Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Garmin nuvi 2460 LMT Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a T5 Torx Screwdriver, begin unscrewing the four 11.0 mm screws from the back panel.
  2. Garmin nuvi 2460 LMT Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool or similar object, find the groove in the side of the device and begin prying open the back panel. Work the tool around the entire panel until it pops off.
  3. Garmin nuvi 2460 LMT Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the beige clamp using a tweezer or your fingernail and remove the connector.
  4. Garmin nuvi 2460 LMT Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the connector gently from the socket, making sure you pull in the right direction.
  5. Garmin nuvi 2460 LMT Motherboard Replacement, Speaker: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Lift and separate the speaker connector cable using a pair of tweezers.
  6. Garmin nuvi 2460 LMT Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently lift the speaker out of the back cover using a plastic opening tool.
    • Apply force as needed if there is glue holding the speaker in place.
  7. Garmin nuvi 2460 LMT Motherboard Replacement, Battery: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using a pair of tweezers, grab the connecting wires and lift the terminal from the motherboard.
    • Avoid contacting battery terminals with metallic objects.
  8. Garmin nuvi 2460 LMT Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pry the battery out of the back cover using a plastic opening tool.
    • Work the edges and apply force when removing the battery, as it will be glued down.
  9. Garmin nuvi 2460 LMT Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 1の画像 1
    • Using a T5 Torx Screwdriver, unscrew the 5 screws holding the motherboard in place.
  10. Garmin nuvi 2460 LMT Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Tilt and slide the motherboard out of the back cover.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ricardo Audain
メンバー登録日: 09/07/16
671 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-F16S6G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 436
