メインコンテンツにスキップ
Garmin nüvi 3590 LMT Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin nüvi 3590 LMT Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device off by pressing and holding the power button on the top left of the device.
  2. Garmin nüvi 3590 LMT Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to separate the tabs on the black back cover of the device by leveraging the tool against the frame around the perimeter of the device.
  3. Garmin nüvi 3590 LMT Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once all of the tabs are popped out, take the back cover off.
    • The back cover is a separate piece from the device.
  4. Garmin nüvi 3590 LMT Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin nüvi 3590 LMT Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the plastic spudger, carefully remove the white tab connected to the battery from the device by pulling the tab in the opposite direction from which it is connected.
  5. Garmin nüvi 3590 LMT Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Garmin nüvi 3590 LMT Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Garmin nüvi 3590 LMT Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the plastic spudger to lift the battery up and away from the device.
    • Do not puncture or bend the battery. Serious health complications could occur.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
David
メンバー登録日: 03/11/15
424 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 4-1, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-1, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S4G1
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 37
今までの合計 3,529
