メインコンテンツにスキップ
Garmin fenix 6X Sapphire Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin fenix 6X Sapphire Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the watch so the face is down.
    • Remove the five 6 mm T5 Torx screws on the back of the watch.
  2. Garmin fenix 6X Sapphire Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Garmin fenix 6X Sapphire Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Garmin fenix 6X Sapphire Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry the back cover of the watch off by placing it under the seam of the back case.
    • The back cover is glued on and may be difficult to remove. It might help to heat the back cover before prying in order to soften the glue. If doing so, be careful to not burn yourself.
    • This step requires a good bit of force to pry or apply heat back cover off because the back cover is glued. Be careful not to the break cover from too much force.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
matthew long
メンバー登録日: 02/22/22
522 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-5, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 1-5, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S1G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 64
今までの合計 2,148
