メインコンテンツにスキップ
Garmin Vivoactive HR Wrist Band Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Vivoactive HR Wrist Band Replacement, Wrist Band: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a T4 Torx driver, remove the 4.34mm screw from band post.
    • You will need to hold in the screw on the other side in order to remove the screw for the band
    • Remove the post from band and remove the band.
  2. Garmin Vivoactive HR Wrist Band Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Repeat step 1 on the second watch band.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
David Myrick
メンバー登録日: 07/05/18
470 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S2-G5, Harley Summer 2018 IUPUI, Team S2-G5, Harley Summer 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU18S2G5
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 3,455
