メインコンテンツにスキップ
Garmin Vivoactiveの時計ベルト交換
必要な工具と部品
  1. Garmin Vivoactiveの時計ベルト交換, 時計ベルト: 手順 1、 1の画像 1
    • 金属製T5トルクスドライバーを利き手で持ちます。
    • もう片方の手で、ゴム製T6トルクスドライバーを持ちます。
    • ゴム製のドライバーを所定の位置に保持しながら、利き手で金属製のドライバーを使用してピンを(反時計回りに)同時に緩めます。
  2. Garmin Vivoactiveの時計ベルト交換: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Vivoactiveの時計ベルト交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 1mmのネジを外したら、同じ穴に金属製のドライバーを再度挿入します。
    • 時計ベルトのピンをそっと押し出すと、もう一方の端からピンが出てきます。
    • 指でピンをつまんで、スライドさせると外れます。これで時計ベルトと時計の固定を取り外せます。
終わりに
新しいバンドの2つ目も同じ手順を繰り返します。もう一度交換するときは、逆手順で行います。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nathan LeTavec
メンバー登録日: 10/01/15
679 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S1G21
4 メンバー
17のガイドは作成済み
コメント 1 件
Most Garmin watches use the same style pin and the same instructions apply for changing the band. Be aware that the Vivoactive HR, the successor to the Vivoactive, uses only ONE size Torx screwdriver for both sides of the pin. You need 2 screwdrivers of the same size.
What size? Sorry but I don’t know. My Torx screwdrivers came with a replacement band kit and the instructions don’t say.
Google does a bad job of distinguishing results between the Vivoactive and the Vivoactive HR. Just wanted to make people aware so they aren’t confused.
Bruce Morris - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 104
今までの合計 34,350
