メインコンテンツにスキップ
Garmin StreetPilot c320 Rear Case Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin StreetPilot c320 Rear Case Assembly Replacement, Rear Case Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Garmin StreetPilot c320 Rear Case Assembly Replacement, Rear Case Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Wedge a plastic opening tool in between the outer frame and the rear panel assembly.
    • Pry the outer frame off the perimeter of the rear panel assembly.
    • The cover will easily pop off.
  2. Garmin StreetPilot c320 Rear Case Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin StreetPilot c320 Rear Case Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four #00 Phillips screws securing the front case assembly to the rear case assembly.
    • Carefully lift, but do not completely separate, the front case assembly from the rear case assembly.
    • Be extremely cautious when separating both halves, as the rear case assembly is still attached to the front case assembly via a few connectors.
  3. Garmin StreetPilot c320 Rear Case Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the battery cable connector from its socket on the motherboard.
    • The second connector can remain attached to the motherboard, but be careful not to break the connector while handling both halves of the device.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Burman
メンバー登録日: 01/18/12
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S11G19
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,369
