メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 65LM Car Charger Fuse Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 65LM Car Charger Fuse Replacement, Car Charger Fuse: 手順 1、 3の画像 1 Garmin Nuvi 65LM Car Charger Fuse Replacement, Car Charger Fuse: 手順 1、 3の画像 2 Garmin Nuvi 65LM Car Charger Fuse Replacement, Car Charger Fuse: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold the car charger with your hands so the metal tip is facing towards you.
    • Insert the flat end of the spudger into the slotted grove of the black plastic surrounding the metal tip by pressing down on the tip.
    • Simultaneously press down and turn the spudger counter-clockwise 90 degrees to unlock the black plastic cap.
  2. Garmin Nuvi 65LM Car Charger Fuse Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Garmin Nuvi 65LM Car Charger Fuse Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Garmin Nuvi 65LM Car Charger Fuse Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully take off the black plastic cap surrounding the charging tip with your hands.
    • Use your hands to pull off the silver metal tip away from the charger.
  3. Garmin Nuvi 65LM Car Charger Fuse Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the charger compartment over and carefully dump the fuse into your hand.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kai Ling Liang
メンバー登録日: 04/26/15
246 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S15G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 2,070
