メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 56LMT Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 56LMT Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the device before proceeding.
    • Locate the four 11.0 mm Torx screws and remove them with the T5 Torx screwdriver.
  2. Garmin Nuvi 56LMT Display Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Find the crevice where the front and back of the device meet.
  3. Garmin Nuvi 56LMT Display Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Run the plastic opening tool around the border of the device until it can be easily pried open by hand.
    • Be careful to not damage the ribbon cable by completely pulling the back from the front.
  4. Garmin Nuvi 56LMT Display Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully use the spudger to flip open the ZIF connector.
  5. Garmin Nuvi 56LMT Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Nuvi 56LMT Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • With your fingers hold back each of the clips located around the border of the screens back.
    • Pull screen up and slide out in the opposite direction of the ribbon to avoid snapping the fixed clips.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dustin Saxon
メンバー登録日: 09/28/17
228 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S3G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 252
