メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 56LMT Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 56LMT Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Nuvi 56LMT Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Before disassembling, power off the device.
    • There are four 11.0 mm screws located at each corner on the back of the device.
    • With the T5 torx screwdriver, remove these screws and set aside in a safe place.
  2. Garmin Nuvi 56LMT Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Garmin Nuvi 56LMT Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Garmin Nuvi 56LMT Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, pry apart the device around the seam.
  3. Garmin Nuvi 56LMT Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Garmin Nuvi 56LMT Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Garmin Nuvi 56LMT Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Observe the ribbon connecting the screen to the circuit board.
    • Detach the clip using the plastic opening tool and set aside the screen.
  4. Garmin Nuvi 56LMT Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Garmin Nuvi 56LMT Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Garmin Nuvi 56LMT Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the two remaining 5.0 mm screws.
    • Lift the board from its housing and then detach the plug coming from the battery.
  5. Garmin Nuvi 56LMT Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • If the battery is glued in place use the plastic opening tool to remove it.
    • Finally, exchange the old battery with the replacement.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Keller
メンバー登録日: 09/28/17
102 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S3G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 416
