メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 50LM Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 50LM Speaker Replacement, Speaker Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the LCD screen is face down on a flat surface.
    • Make sure the side containing the speaker and the charging port is facing up.
  2. Garmin Nuvi 50LM Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Garmin Nuvi 50LM Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Garmin Nuvi 50LM Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 9 mm screws on the back of the GPS unit using the Torx T-4 screwdriver found in the iFixit Pro Tech Tool Kit.
  3. Garmin Nuvi 50LM Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Garmin Nuvi 50LM Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Garmin Nuvi 50LM Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently pry open the device with the iFixit Plastic Opening Tool found in the iFixit Pro Tech Tool Kit.
    • Be careful not to damage the orange ribbon cable and the motherboard.
  4. Garmin Nuvi 50LM Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Garmin Nuvi 50LM Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Garmin Nuvi 50LM Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Once the GPS is open, identify the black and blue wires connecting the black speaker to the green motherboard.
    • The black wire is located closest to the speaker.
    • The blue wire is located farthest from the speaker.
  5. Garmin Nuvi 50LM Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Garmin Nuvi 50LM Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Garmin Nuvi 50LM Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Cut both wires using a pair of wire cutters.
  6. Garmin Nuvi 50LM Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Garmin Nuvi 50LM Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Solder the wires of the replacement speaker back onto the small silver squares located on the motherboard using the iFixit Soldering Station.
    • Be careful when using the soldering iron, the temperature can reach 600F.
    • Solder the black wire onto the motherboard on the port closest to the speaker and solder the blue wire onto the motherboard on the port farthest from the speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Maurice Thomas
メンバー登録日: 10/13/15
661 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 2-7, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-7, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where would you get the replacement speakers??
abby dog - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 2,578
