メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 50LM Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 50LM Power Button Replacement, Power Button Replacement: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Nuvi 50LM Power Button Replacement, Power Button Replacement: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the T-4 screwdriver to unscrew the 9 mm screws on the back of the device.
  2. Garmin Nuvi 50LM Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Nuvi 50LM Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry open the device from all four sides using the iFixit Plastic Opening Tool until you see the inside of the system.
  3. Garmin Nuvi 50LM Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Garmin Nuvi 50LM Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Look for a small button on the motherboard at the top of the device, and insert replacement power button on top of the small button on the motherboard until you hear a click.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Maurice Thomas
メンバー登録日: 10/13/15
661 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 2-7, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-7, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
3 件のコメント
Does not help me a bit. My button fell off and I did not see it come off, so it is lost. Cannot fix it without info of where to get a replacement!
Denny Manning - 返信
The power button on my Garmin 50 LM fell off the other day. I can’t find anywhere where I can buy a new replacement. Any suggestions would be much appreciated. Thank you!
Mary - 返信
I’m looking for same switch part for nuvi 40lm. Unless we purchase a whole
Unit from EBay that doesn’t work just for the switch. Good luck if you find one.
Erik Pistek - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 6,807
