メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 370 Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 370 Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 1の画像 1
    • After following the instructions in the main dis-assembly guide, you should have the screen detached from the motherboard.
  2. Garmin Nuvi 370 Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Nuvi 370 Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers or the spudger to lift the tan latch off the ribbon cable (ZIF connector)and gently pull out the ZIF connector and cable from underneath the opened latch.
  3. Garmin Nuvi 370 Microphone Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Garmin Nuvi 370 Microphone Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The motherboard will now freely separate from the back casing; lay it flat next to the housing.
  4. Garmin Nuvi 370 Microphone Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Nuvi 370 Microphone Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the speaker and battery from their terminals on the motherboard. This should disconnect the motherboard completely from the back panel.
    • This step is optional but is recommended as it will create more room to work.
    • It is recommended that you use tweezers or the spudger for precision.
  5. Garmin Nuvi 370 Microphone Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull out the microphone wire from the terminal. Tweezers are recommended for precision.
  6. Garmin Nuvi 370 Microphone Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The microphone component should now be completely separated from the motherboard.
    • Plug in new, functional microphone component.
ゴール
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Matt West
メンバー登録日: 04/18/13
31 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-65, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-65, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S13G65
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 420
