メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 2797LMT Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 2797LMT Speaker  Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin make sure to turn off your GPS.
    • Using your T-6 Torx Screwdriver, unscrew the ten 2.38 mm torx T-6 screws from the back of your GPS.
  2. Garmin Nuvi 2797LMT Speaker  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Garmin Nuvi 2797LMT Speaker  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Garmin Nuvi 2797LMT Speaker  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the biggest plastic opening tool, pry open the GPS from the sides. You should now be able to see everything inside the GPS.
    • Be careful when opening the GPS because of the ribbon attached to the screen. It can tear easily.
  3. Garmin Nuvi 2797LMT Speaker  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the speaker's wire connector plugged into the motherboard. Now delicately detach the speaker connector by pulling directly up.
  4. Garmin Nuvi 2797LMT Speaker  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Now using the nylon or metal spudger, carefully pry the glue away from the sides of the speaker.
    • The speaker has been attached with strong glue so you will need to use a little bit of force when prying it out. Also be careful while using the nylon or metal spudger so you don't get hurt and the device doesn't get damaged.
  5. Garmin Nuvi 2797LMT Speaker  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Nuvi 2797LMT Speaker  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Now using the plastic opening tool, pry the speaker up from one of the sides. Your speaker will completely come out of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Wanda Martinez
メンバー登録日: 10/13/15
248 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 2-6, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-6, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 305
