メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 2797LMT Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 2797LMT Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin make sure to turn off your GPS.
    • Using your T-6 Torx Screwdriver, unscrew the ten 2.38 mm torx T-6 screws from the back of your GPS.
  2. Garmin Nuvi 2797LMT Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Garmin Nuvi 2797LMT Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Garmin Nuvi 2797LMT Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the biggest plastic opening tool, pry open the GPS from the sides. You should now be able to see everything inside the GPS.
    • Be careful when opening the GPS because of the ribbon attached to the screen. It can tear easily.
  3. Garmin Nuvi 2797LMT Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Garmin Nuvi 2797LMT Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Garmin Nuvi 2797LMT Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With the device opened, carefully remove the ribbon from the motherboard.
    • Unplug the three wire connectors from the motherboard.
  4. Garmin Nuvi 2797LMT Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your T-4 Torx Screwdriver, unscrew six 1.58 mm T-4 Torx screws from the motherboard.
  5. Garmin Nuvi 2797LMT Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Nuvi 2797LMT Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Now remove the motherboard out of the device. You will have two separate pieces.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Isaias Silva
メンバー登録日: 10/13/15
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 2-6, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-6, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Do you know if there is any point on the motherboard where you could attach an external antenna? Or is the internal antenna removable to be replaced with an external or hacked to connect via a cable run to the outside of the device?
Did you happen to take a picture of the underside of the motherboard?
Thanks!
Dragon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 1,230
