メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 2797LMT LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 2797LMT LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin make sure your device is turned off.
    • Using your T-6 Torx Screwdriver, unscrew the ten 2.38 mm torx T-6 screws from the back of your GPS.
  2. Garmin Nuvi 2797LMT LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Garmin Nuvi 2797LMT LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Garmin Nuvi 2797LMT LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the biggest plastic opening tool, pry open the GPS from the sides. You should now be able to see everything inside the GPS.
    • Be careful when opening the GPS because of the ribbon attached to the screen. It can tear easily.
  3. Garmin Nuvi 2797LMT LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the ribbon attached to the motherboard. Carefully detach the ribbon.
  4. Garmin Nuvi 2797LMT LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your T-4 Torx Screwdriver, unscrew the four 2.38 mm Torx T-4 screws from the back of your screen.
  5. Garmin Nuvi 2797LMT LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Nuvi 2797LMT LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Now pulling up on one of the corners, bring the top half of the casing out of the bottom half.
  6. Garmin Nuvi 2797LMT LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Garmin Nuvi 2797LMT LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Now remove the front casing and back casing away from the screen. You will end up with three separate pieces.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
baileykaytar
メンバー登録日: 10/13/15
366 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 2-6, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-6, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
2 件のコメント
Instructions lacking. Go here, https://www.youtube.com/watch?v=iMotyMvC... . Not the exact same Garmin, but virtually the same and worked much better than the instructions here!!
allen1 - 返信
Still can't get my older Garmin back in working order.
where can i take it for someone else to re-cycle it as I have a brand new one .
Thomas L Camp - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 2,307
