メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 2689LMT Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 2689LMT Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the stand by depressing the tab and rocking the round interface back away from the tab, pulling it away from the Garmin unit.
  2. Garmin Nuvi 2689LMT Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 4mm hex screws from the four corners of the unit using a T5 bit.
  3. Garmin Nuvi 2689LMT Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the unit screen-side down flat, with the bottom facing you. There are two seams; the one on top is artificial.
    • This is the real seam—open it with a plastic opening tool in step 4.
  4. Garmin Nuvi 2689LMT Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Firmly force a plastic spudger into the bottom seam and pry open a section. Use a prying/pushing motion to force the tool into the unit until you feel a click.
    • Repeat this all the way around the seam.
  5. Garmin Nuvi 2689LMT Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Garmin Nuvi 2689LMT Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Garmin Nuvi 2689LMT Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Do not attempt to separate the unit until all the tabs have been separated. Once the seam is completely separated, you can lift the back away from the screen easily.
  6. Garmin Nuvi 2689LMT Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Retrieve a new screen and connect the flat-gold wire to the socket from where you removed the old screen.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Spencer
メンバー登録日: 09/26/16
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-5, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-5, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S16G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Were can I order a 6 inch screen for a Garmin Nuvi 2689 LMT
James Fraley - 返信
The screws will not come out. I have the screwdriver that was sent with replacement screen. Help!!
debbie_reeves - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 1,233
