メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 265 WT GPS Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 265 WT GPS Replacement, Opening the Garmin Nuvi 265 WT GPS: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull back the barcode located on the back of the device.
  2. Garmin Nuvi 265 WT GPS Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the two screws located underneath the barcode.
  3. Garmin Nuvi 265 WT GPS Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the pic to prop open the device on all four sides.
    • There are clips located on the inside of the device. Be careful when inserting the pic into the device.
  4. Garmin Nuvi 265 WT GPS Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Nuvi 265 WT GPS Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Be sure to remove the On and OFF switch.
    • Open the device gently to make sure not to lose the clip.
  5. Garmin Nuvi 265 WT GPS Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Nuvi 265 WT GPS Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the tape that is holding down the wires carefully/slowly.
  6. Garmin Nuvi 265 WT GPS Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Garmin Nuvi 265 WT GPS Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove all four screws on the mother board with a T5 screw.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Salinas
メンバー登録日: 10/10/16
123 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 6-4, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 6-4, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S6G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 61
