メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 260W Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 260W Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully remove model/serial number sticker.
  2. Garmin Nuvi 260W Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove two 4mm T5 Torx screws located under the sticker.
  3. Garmin Nuvi 260W Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Garmin Nuvi 260W Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the screws are removed, use the plastic opening tool to carefully separate the body from the screen encasing.
  4. Garmin Nuvi 260W Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the body of the nüvi is separated, carefully flip the tabs on the motherboard that secure the ribbon cable to the motherboard and disconnect.
  5. Garmin Nuvi 260W Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the three clips located on the top of the screen encasing to a position that loosens the hold on the screen.
  6. Garmin Nuvi 260W Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the two clips on the short sides of the Nuvi screen encasing to a position that allows the removal of the screen.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hunter Johnson
メンバー登録日: 03/27/18
327 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S3G5
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 301
