メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 2597LMT LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 2597LMT LCD Replacement, LCD: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Nuvi 2597LMT LCD Replacement, LCD: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn your device over so the back is revealed and you can see the screws in the four corners.
    • Remove the four 3mm width by 6mm length T5 Torx screws using your screwdriver.
  2. Garmin Nuvi 2597LMT LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Nuvi 2597LMT LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry open the device at the seam where the two halves meet, prying all along all sides if need be.
    • Do it slowly so you don't accidently rip the ribbon cable that connects the digitizer to the motherboard, as well as don't completely separate the halves as this can tear the ribbon cable as well.
  3. Garmin Nuvi 2597LMT LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Garmin Nuvi 2597LMT LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Garmin Nuvi 2597LMT LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use your tweezers to flip back the tab of the ZIF (Zero Insertion Force) Connector, that is used to keep the ribbon cable in place.
    • This releases the ribbon cable separating the two halves of the device.
  4. Garmin Nuvi 2597LMT LCD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Nuvi 2597LMT LCD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your hands to pull back the clips that hold the LCD in place.
    • Once you have removed the LCD you can safely set it aside.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Patrick McNett
メンバー登録日: 10/03/16
887 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I get this replacement screen?
Anand Geetey - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 1,650
