メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 2595LMT LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 2595LMT LCD Screen Replacement, Garmin Nuvi 2595LMT Back Cover Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the device on the workspace so the screen is facing downward.
  2. Garmin Nuvi 2595LMT LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Nuvi 2595LMT LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the t5 screwdriver from the iFixit Pro Tool Kit, remove all four 5.6mm screws placing them safely on the table.
  3. Garmin Nuvi 2595LMT LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Garmin Nuvi 2595LMT LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Garmin Nuvi 2595LMT LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Grab a spudger from tool kit.
    • Pry open sides of Nuvi gently with spudger (do not rip apart).
    • Use plastic opening tool to pry ribbon slowly from white plastic bar.
    • Separate the two pieces and place them on the table
  4. Garmin Nuvi 2595LMT LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Nuvi 2595LMT LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 4、 2の画像 2
    • Grabbing the top half of the Nuvi, remove the screen from the tabs holding it in place using thumbs.
    • Place screen on table.
  5. Garmin Nuvi 2595LMT LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Nuvi 2595LMT LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place new screen in proper position, with the ribbon facing downward.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Taylor DeWitt
メンバー登録日: 01/06/16
538 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
3 件のコメント
cannot prise open the connector to replace ribbon
norman bayne - 返信
My screen is cracked. The screen opens, but I can't use the key board.
Thank You For any Help You Can Give Me,
Cookie
cookiecaafato1@yahoo.com nuvi 2595 LMT
cookiecalafato1 - 返信
Re-seating the ribbon is simply impossible.
daBee - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 4,595
