メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
If your vehicle charger is not charging your device, use this guide to easily replace a defective charger fuse on your Garmin NUVI 2589LMT device.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Using one of the plastic opening tools, press down the tip of the charger to insert the tool into the slot. Turn the tool a ¼ rotation to remove the cover.
    • Using one of the plastic opening tools, press down the tip of the charger to insert the tool into the slot.
    • Turn the tool a ¼ rotation to remove the cover.
  2. Hold the charger at an angle so that the fuse comes out.
    • Hold the charger at an angle so that the fuse comes out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Adam Ferraro
メンバー登録日: 2016年10月04日
920 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S1G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 991
