メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 2589LMT Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 2589LMT Microphone Replacement, Back Panel Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the T5 Torx Screwdriver, remove all 4 of the 5.7mm screws from the back of the device.
  2. Garmin Nuvi 2589LMT Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Nuvi 2589LMT Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tools, pry the shorter sides of the device apart.
    • Once a gap has formed at the top of the device, insert the opening tool into the gap and slide it along the top of the device. Repeat for the bottom edge of the device to separate the LCD screen from the back.
    • Do not disconnect or tear the ribbon wiring, located at the bottom of the motherboard, when removing the back of the device.
  3. Garmin Nuvi 2589LMT Microphone Replacement, Microphone: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a soldering iron, desolder the wire connection at the two soldering points between the microphone and the motherboard to remove.
    • Learn more about soldering and desoldering connections here.
  4. Garmin Nuvi 2589LMT Microphone Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the angled tweezers, grab the microphone wires and gently pull to remove the microphone from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adam Ferraro
メンバー登録日: 10/04/16
920 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S1G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where do you buy the new microphone?
Rich Hollabaugh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 582
