メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 2589LMT Back Panel Assembly Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 2589LMT Back Panel Assembly Replacement, Back Panel Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the T5 Torx Screwdriver, remove all 4 of the 5.7mm screws from the back of the device.
  2. Garmin Nuvi 2589LMT Back Panel Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Nuvi 2589LMT Back Panel Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tools, pry the shorter sides of the device apart.
    • Once a gap has formed at the top of the device, insert the opening tool into the gap and slide it along the top of the device. Repeat for the bottom edge of the device to separate the LCD screen from the back.
    • Do not disconnect or tear the ribbon wiring, located at the bottom of the motherboard, when removing the back of the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam Ferraro
メンバー登録日: 10/04/16
920 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S1G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 28
