メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 2557LMT Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 2557LMT Screen Replacement, Garmin Nuvi 2557LMT Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove four 6 mm screws from the four corners of the back of the device.
  2. Garmin Nuvi 2557LMT Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grip the device with your hands. Using your thumbs pull the nameplate towards yourself and off the device.
  3. Garmin Nuvi 2557LMT Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • There is a visible separation between the front and the back of the device.
    • Using a plastic opening tool, pry open the device along this separation.
    • Trying to open the device on the opposite side will rip the motherboard-display connector.
  4. Garmin Nuvi 2557LMT Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Nuvi 2557LMT Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully pull apart the device by opening it up on the opposite side of the nameplate.
  5. Garmin Nuvi 2557LMT Screen Replacement, Screen: 手順 5、 1の画像 1
    • With the screen facing down, firmly grip the sides of the screen frame and pop the screen out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Monica Webber
メンバー登録日: 03/31/16
231 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-3, Giguere Spring 2016 Eastern Washington University, Team 1-3, Giguere Spring 2016人のメンバー
EWU-GIGUERE-S16S1G3
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 459
