メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 2557LMT Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 2557LMT Battery Replacement, Garmin Nuvi 2557LMT Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove four 6 mm screws from the four corners of the back of the device.
  2. Garmin Nuvi 2557LMT Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grip the device with your hands. Using your thumbs pull the nameplate towards yourself and off the device.
  3. Garmin Nuvi 2557LMT Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • There is a visible separation between the front and the back of the device.
    • Using a plastic opening tool, pry open the device along this separation.
    • Trying to open the device on the opposite side will rip the motherboard-display connector.
  4. Garmin Nuvi 2557LMT Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Nuvi 2557LMT Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully pull apart the device by opening it up on the opposite side of the nameplate.
  5. Garmin Nuvi 2557LMT Battery Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool pry the battery away from the device.
    • The battery might be glued, so it might require a little bit of force to get it out.
  6. Garmin Nuvi 2557LMT Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the battery-motherboard connector away from the motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Danis Terzi
メンバー登録日: 03/31/16
349 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-3, Giguere Spring 2016 Eastern Washington University, Team 1-3, Giguere Spring 2016人のメンバー
EWU-GIGUERE-S16S1G3
5 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
On my Nuvi 2557, the silver name bezel is part of the front cover - it does not separate. I just split the case as shown.
The battery connector pulls out perpendicular to the pc board, and you re-insert it by aligning and pressing down against the board.
john horn - 返信
Would this apply to the Nuvi 2555LMT?
Bill Hines - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 1,250
