メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 2455LMT Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 2455LMT Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four 2.5mm screws from the back assembly with a Torx #04 Screwdriver. Holding the GPS with a free hand while unscrewing the small screws will help stabilize the device.
    • Holding the GPS with a free hand while unscrewing the small screws will help stabilize the device.
  2. Garmin Nuvi 2455LMT Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Nuvi 2455LMT Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool on all four sides of the device to open the Garmin Nuvi LMT2455 Back Panel.
  3. Garmin Nuvi 2455LMT Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Garmin Nuvi 2455LMT Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Garmin Nuvi 2455LMT Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Open the device carefully being weary of the orange band that is going from the screen to the mother board.
  4. Garmin Nuvi 2455LMT Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Nuvi 2455LMT Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the plastic prying tool, carefully pry the speaker from the plastic backing.
    • Remove the speaker from the motherboard by gently pulling on the wire.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
anthony della volpe
メンバー登録日: 09/15/16
111 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S2G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 211
